DSM 6.x und darunter DS 918+ Datenübertragung extrem langsam.
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo
Ich weiß mir kein Rat mehr. Wenn ich eine Datei zur DS schicke, ist die Übertragung super. Sei es per SMB oder iSCSI Laufwerk. Aber sende ich eine Datei von der DS zum Rechner (habe es mit zwei PCs getestet) ist die Übertragung super langsam.
Zur DS fast immer über 100MB/s
Von DS zum PC so ca. 35-55MB/s
Synology Support weiß auch nix ... Die haben das Problem zu den Entwicklern geschickt.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hast du auf deinem Clientrechner - ich geh mal von Windows aus, weil du von PCs schreibst, nicht von Macs - einen Virenscanner mit onAccess-Scanning installiert?
Es ist ja aufgrund des von dir beschriebenen Verhaltens ziemlich offensichtlich, dass der Performancedrop ausschliesslich für Inbound-Daten geschieht. Also ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nur ein clientseitiges Problem, für das die DS gar nichts kann.
Hallo ja Windows Rechner mit Win 8.1. Ich habe meine Antivir Programme deaktiviert. Hat nix geholfen. Ich habe auch schon die DS direkt mit einem Rechner verbunden falls es an dem Switch liegen sollte auch nix. Hat alles nix gebracht.
Wie schauts von Rechner zu Rechner aus?
Ist deine Zielfestplatte ausreichend schnell?
Meine Rechner haben alle SSD's und haben auch so mehr als genug Leistung.
Das beantwortet allerdings die erste gestellte Frage nicht. Also, zweiter Versuch: wie schauts bei einem Transfer von Rechner zu Rechner aus, ohne den Umweg über die DS?
Folgefrage: wie ist der Durchsatz, wenn du eine moderne externe Festplatte per USB3 andockst und von der aus ein grosses File auf den Rechner transferierst?
Von Rechner zu Rechner werde ich morgen mal testen. USB 3.0 zum Rechner mache ich auch morgen. Werde ich dann berichten. Ich weiß nur das mein Backup von der DS auf meine ext WD USB 3.0 Platte auch nicht gerade schnell ist.
Das mit dem Backup auf die externe HDD ist aber normal. Erstens sind HyperBackup oder RSync nicht grad die schnellsten und zweitens ist der von Synology verbaute USB3-Chipsatz auch nicht der Bringer.
Hast du eventuell, um auf die Netzwerkanbindung zurückzukommen, ausser dem Virenscanner noch irgendwelche Komponenten im Spiel, die für ein Ausbremsen der Transfers in Frage kommen?
Nein gar nix. Vor allem auf mehreren Rechner. Kann ja nicht sein, das es an meinen Rechnern liegt von jetzt auf gleich.
So habe jetzt mal getestet vom PC1 zu PC2 in beiden Richtungen konstant 113MB/s.
USB 3.0 HDD ist noch um einiges schneller.
Also liegt es auf jeden fall an der DS918+
Okay, das grenzt es doch schon ein bisschen ein, denn damit fällt der Switch und zumindest die Kabelei deiner Rechner aus dem Rennen.
Nächste Idee: hast du vielleicht (versehentlich) in deiner DS in der Netzerkkonfiguration eine Bandbreitenbegrenzung eingerichtet? Unter Systemsteuerung / Netzwerk / Datenfluss-Steuerung z.B. kann man so etwas ja einrichten.
Ne ist leer.
Nächste dumme Idee (sorry, ist ziemliches Nebelgestochere, ich geh halt nach Ockams Rasiermesser vor und hangele mich vom wahrscheinlichsten zum unwahrscheinlichen durch): hast du in deiner Fritzbox ebenfalls sichergestellt, dass du da nicht die Bandbreite limitierst?
Ja. Denn wenn ich die DS direkt mit dem PC verbinde, ist die Übertragung auch schlecht
Ich habe jetzt aus spaß mal das Netzwerk an der DS auf Bond 1 umgestellt. Und wenn ich jetzt Daten zur DS schicke, komme ich auf ca. 112MB/s. Und von der DS auf dem PC auf ca. 8-15MB/s wird immer besser.
Dann kommen wir wohl doch wieder auf den Switch zurück.
Versuch doch mal, die DS an nen anderen Port zu packen. Z.B. von einem der beiden PCs, und dann testest du wieder den Transfer zwischen DS und dem anderen PC.
Versuche ich gleich mal. Aber ich glaube nicht das es der Switch ist. Denn wenn ich die DS direkt mit dem PC verbinde, ist die Übertragung auch schlecht.
hmmmmm, das kann ich so aber nicht bestätigen mit meiner DS 916+ ( 8 GB RAM), wenn ich von der DS auf die Dockingstation (inateck FD1003) in welcher sich eine WD red 8 TB befindet Hyperbackup (Lokale Datenkopie!) nutze, so komme ich bei großen Dateien auf bis zu 160 MB/s:
aber bei vielen, kleineren Dateien geht die Geschwindigkeit deutlich zurück und schwankt irgendwo zwischen 20-90 MB/s.
Grundsätzlich ist die USB 3.0 Verbindung aber in Ordnung.
Was mir noch aufgefallen ist, habe gestern Abend ein S.M.A.R.T Test gemacht (intensiv) alle Platten hängen immer noch bei 90% fest.
Aber kann ja nicht sein, das alle Platten defekt sind. ??
Mit dem USB 3.0 Backup kann auch sein das es so langsam ist, weil ich sehr viele kleine Datein hab.
Damit der Test bei 90% hängt, reicht schon eine Platte, die bockig ist. Schau Dir bei Gelegenheit einmal alle SMART-Rohdaten Deiner Platten an oder poste bei Bedarf Screenshots.
