DS-408 Raid5 Plattentausch
tester4711
27. Okt. 2008
habe eine Frage bezüglich Festplattentausch RAID5.
Habe ein DS-408 mit 4*1TB Festplatten.
Leider muss nun eine Festplatte gegen eine andere getauscht werden.
Habe eine OEM Platte mit 2 Jahre Gewährleistung erwischt obwohl vom Hersteller 3 Jahre Grantie gibt......
Geht das ohne Probleme oder muss man etwas beachten bzw. kann man den Inhalte der Raid5 Platte mit Linux ohne Probleme auf die neue kopieren oder sollte man das lieber der Diskstation überlassen.
Wenn es die Diskstation macht. Wie lange dauert das denn.?? Hoffentlich nicht so lange wie wenn man ein Festplatte "hinzufügt" zum Raid5 Verbund. Das dauert nämlich ca. 1 Woche.
Danke für die Hilfe.
Die Reparatur des Raidsystems kann nur in der DS erfolgen. Die Reparatur dauert schon einige Stunden, man kann aber in dieser Zeit normal weiterarbeiten (möglicherweise mit etwas geringerer Performance).
Trolli
Trolli
OK vielen Dank für die Information.
D.h. ich kann DS ohne Probleme weiterverwenden ?!?
Bei Festplatten hinzufügen ist der samba share nämlich deaktiviert.
Ich müsste mich schon schwer täuschen, wenn das anders ist.
OK,
dann kann ich die Platte tauschen wenn ich die andere erhalte.
Info am Rande. Das Problem bei mir ist das ich eine 1TB WD Festplatte bei HomeOfHardware bestellt habe und die anderen 3 *TB WD bei Cyberport.
Die Cyberport Festplatten sind ok haben auch 3 Jahre Hersteller Garantie.
Die 1 Festplatte von HoH hat nur 2 Jahre Gewährleistung.
Kleiner Unterschied mit großer Wirkung ;)
Deshalb die ganze Aktion.
Zur Info für Alle,
habe gestern den Wechsel durchgeführt.
Funktionierte 1A. System war die ganze Zeit verfügbar.
Performance war nur leicht langsamer.
Nach 5 Stunden war mein Raid5 Verbund mit 4*1TB wieder auf dem Status "Normal".
Mein Raid5 Share war bei dieser Aktion 40% belegt.
cu
Danke für die Rückmeldung!
Puh - da hab ich ja Glück gehabt... ;)
Schön, das es so problemlos funktioniert hat. So sollte es ja auch eigentlich sein, oder?
Trolli
