+-Serie DS 213+ Konfiguration der Festplatten
Coskun
09. Jan. 2013
Hallo Zusammen,
habe gestern meine DS bekommen und gleich 2x 2TB HDD eingebaut. Danach am Laptop Zonealarm deaktiviert sonst ging es nicht mit der find.synology.com nicht.
Also danach ging es mit dem Installieren. Automatisch wurden die Festplattenverifiziert und ich bekam sie zu sehen, nur noch 2x 1,87TB, weil 300 belegt worden ist. Hier ist schon die erste irritation bei mir, wieso auf fehlen auf beiden Festplatten 300????.
Dann wurde vom System bloß ein Volume angelegt und ca. 12Std. lang wurde die Festplatte untersucht.
So nun meine Frage: Habe die DS extra für Raid1 System gekauft. Wieso wurde bei der Installation nicht gefragt was ich machen möchte, oder was muss ich jetzt machen, dass ich Raid1 System habe. Wieso habe ich keine 2 Volume ??.
Danke für eure Mithilfe
Coskun
Du hast vermutlich ein RAID1 (bzw. das von Synology verwendete SHR, ist aber das geiche). Darum hast du auch nur ein Volume, das erstellt die DS automatisch. Wenn du mehrere Volumes willst musst du dieses zunächst löschen (alle bereits gespeicherten Daten werden gelöscht) und dann neue erstellen.
Die 300 MB werden per se für Betriebsystem und Auslagerung benutzt, da kommst du nicht mehr heran.
Du kannst aber auch mal im Speichermanager nachsehen, was die DS jetzt für dich konfiguriert hat. Vermutlich steht dort sowas wie "SHR mit Datenschutz und einer Ausfalltoleranz von 1".
Bei der Installation wurde mit Sicherheit gefragt, was Du machen möchtest - allerdings wirst Du alles standardmäßig abgenickt haben. Und standardmäßig wird ein SHR-RAID (also bei zwei Platten ein RAID-1) installiert mit einem Volume.
Außerdem werden beim Einrichten die Platten partitioniert (3 Partitionen: eine für das DSM, eine SWAP und eine, die Du jetzt noch als freien Speicher siehst).
Ich danke dir für die schnelle Antwort. Werd mich heute weiter schlau machen und ausprobieren ob es ne Datei spiegelt. Wo sehe ich den das, dass die Datei auf der 2 Platte gespiegelt worde. Dann noch eine weitere Frage: Kann ich meine Backups auf der 2. Platte ablegen und ist das Sinnvoll nach deiner meinung??
Coskun
Du verstehst das RAID Konzept nicht:
Du hast jetzt keine 2 Platten mehr! Ein Raid besteht aus einem Volume. Punkt. Ganz egal wieviele Platten dahinterstecken mögen. Du speicherst eine Datei und siehst sie auch nur 1x. Du kannst nicht explizit auf Platte 1 oder Platte 2 zugreifen!
Guck in den Speichermanager. Wenn dort das wie oben geschrieben drinsteht, dann ist alles ok.
Wenn Du ein RAID-1 hast, kannst Du auf die zweite Platte nicht direkt zugreifen - dort also auch kein Backup ablegen.
In diesem Fall mußt Du tatsächlich auf das RAID verzichten und beide Laufwerke einzeln als Basic einrichten mit jeweils einem Volume. Dann kannst Du dort speichern, Daten oder auch Backups. Allerdings ist zu empfehlen, Backups grundsätzlich räumlich getrent zu erzeugen/aufzubewahren, damit im Fall eines Falles das Backup auch tatsächlich verfügbar ist.
auch ich habe damit noch so mein Problem. Ich verstehe, dass ich nur ein Volume habe und auch nur auf dies zugreifen kann.
Ich will meine Daten aber "gespiegelt" wissen um bei einem Festplattendefekt keine Verluste zu erleiden.
Das war der Gedanke, den ich beim Kauf meiner 213+ hatte.
Was passiert nun, wenn iche diesen Defekt erleide? Was ist dann zu tun? Neue Platte einbauen und dann ist alles gut?
Muss ich einfach nur Vertrauen haben oder wie kann ich in die "Spiegelung" einsehen?
mk
Neue Platte einbauen und RAID reparieren lassen - fertig.
Und wie oben schon stand: Du kannst nicht direkt nachschauen, weil Du von oben nur eine Platte siehst. Wenn Du unbedingt willst, kannst Du ja die DS herunterfahren und dann jeweils nur mit einer Platte starten - dann wirst Du sehen, dass immer alle Daten da sind.
