DS 212+ - Energieoptionen - erweiterter Festplatten-Ruhemodus
stevi_bear
12. März 2012
welche Funktion hat das Setzen des Kreuzes bei "Aktivieren Sie den erweiterten Festplatten-Ruhemodus, um den Stromverbrauch der DS212+ zu minimieren".
Diese Funktion ist doch unabhängig von der darüber eingestellten Zeit / Uhrzeit.
In der Bed.Anleitung habe ich keine Erklärung gefunden.
Vielen Dank.
LG
stevi_bear
Ich habe diesbezüglich mal bei Synology angefragt. Hier ist die Antwort:
"It means deep sleep mode in DSM help.
Deep Sleep
You can set the hard disks from the expansion unit to enter Deep Sleep mode. The hard disks will enter Deep sleep mode after entering Hibernation mode for one minute. This will save even more power comparing to HDD Hibernation mode. In Deep sleep mode:
All LEDs of the expansion unit will be off.
The energy of the hard disks of the expansion unit will be cut off.
The fan of the expansion unit will stop.
Note: For using Deep Sleep function on the expansion unit, you must slide its Auto/Manual switch on the back panel to Auto for normal operation.
Hope this helps."
In der deutschen Hilfedatei habe ich dann die Übersetzung gefunden:
"Tiefschlaf
Sie können die Festplatten der Expansionseinheit so einrichten, dass sie in den Tiefschlafmodus geschaltet werden. Die Festplatten werden in den Tiefschlafmodus geschaltet, nachdem der Ruhezustand für die Dauer einer Minute aktiviert war. Dies spart Strom gegenüber dem Ruhezustandmodus. Im Tiefschlafmodus:
Alle LEDs der Expansionseinheit sind ausgeschaltet.
Die Stromversorgung der Festplatten der Expansionseinheit wird unterbrochen.
Der Lüfter der Expansionseinheit wird angehalten.
Anmerkung: Für die Verwendung der Tiefschlaf-Funktion auf der Erweiterungseinheit müssen Sie den Schalter Auto/Manuell auf der Rückseite auf Auto stellen, um die normale Operation zu aktivieren."
Viel schlauer bin ich nun aber auch nicht. Was genau ist mit "Expansionseinheit" gemeint?
Oli
Die DS212+ hat aber keine Möglichkeit eine Expansionseinheit anzuschließen.
