DS 209+II Stromstecker Disk 2 fährt Festplatte nicht hoch trotz richtiger Spannung
jaerc
11. März 2013
Hallo zusammen
Ich hatte meine alte DS209+II nach jahrelangem einwandfreiem Betrieb ca. 2 Wochen nicht mehr am Strom.
Nach erneutem Einschalten stellte ich nun fest, dass die Festplatte am Stromanschluss Disk 2 nicht mehr hochfährt. Die Festplatte ist i.o. über extern zugeführten Stromanschluss funktioniert sie einwandfrei und fährt sauber hoch und initialisiert sich in der DS. Das Kabel vom Stromanschluss zur Harddisk scheint auch ok. Wenn ich das Stromkabel von Disk 2 am Stromanschluss Disk 1 anschliesse funktioniert es einwandfrei und die Platte fährt auch hoch.
Beide Stromstecker stehen unter der korrekten Spannung. (5.054 Volt und 12.27 Volt) am Stromanschluss Disk 1 wo die Festplatte hochfährt, imd (5.017 Volt und 12.26 Volt) am Stromannschluss Disk 2 wo die Festplatte nicht mehr hochfährt.
Die Spannungen sehen für mich i.o. aus wurden allerdings nicht unter Last gemessen.
Ich habe mal sicherheitshalber die Lötstellen vom Stromstecker sauber neu gelötet an der Printplatte. Gleiches Ergebnis.
Hat noch jemand Rat warum die Festplatte an Disk 2 nicht mehr hochfährt?
Könnte ich auch ein Y-Kabel verwenden und beide Harddisk via Disk 1 Stromanschluss betreiben oder sind die Stromanschlüsse nicht so ausgelegt um 2 Festplatten anzuschliessen?
Besten Dank
Gruss Christian
Hast Du die DS einmal nur mit Platte 2 in Slot 2 eingeschaltet?
Ja ich habe alle möglichen Kombinationen versucht. Unter anderem auch Platte 2 in Slot 2. Sie fährt auch nicht hoch.
Normalerweise hört man sofort beim starten der DS das der Motor anfährt. Das Geschieht in Slot 2 aber nicht. Habs mit Platte 1 und 2 (ohne Datenverbindung) versucht. in Slot 1 fahren beide Platten problemlos hoch.
Ich hatte das Netzteil im Visier, aber das kann es nicht sein. Mir fällt jetzt auch nichts anderes mehr ein, als ein Y-Kabel zu probieren. Aber ich kann leider nicht einschätzen, ob dadurch an irgendeinem Punkt/Bauteil eine zu hohe Last entstehen könnte. Was für Platten verwendest Du (5400er oder 7200er), wieviel Saft ziehen die beim Starten?
Hier noch ein Bild der 209+II Platine und eins vom Platteneinbau (Quelle: SmallNetBuilder).
Ist es evtl. Möglich das die DS Software nur den Slot 2 in Hibernation Mode gefahren hat und die Platte an Slot 2 deshalb nicht mehr starten kann? Kann ich das irgendwie prüfen via serielle TTL Verbindung oder Shell Zugriff? Im DS Webportal ist Hibernation Deep Sleep etc. alles deaktiviert und auch die Festplatten werden nicht in Standby gefahren nach einer gewissen Zeit.
Etwas in der Art halte ich für ausgeschlossen.
Ok Danke für die Info. Ich habe nun mal noch die Spannungen gemessen mit Last, also mit angeschlossener Festplatte. Hier hat sich herausgestellt, dass das Problem an der 5 Volt Stromversorgung liegt. mit angeschlossener Festplatte erhalte ich nur noch 1.5 Volt. Am anderen Strom Slot habe ich weiterhin 5 Volt. Die 12 Volt Stromversorgung ist bei beiden Slots auch mit angeschlossenen Platten einwandfrei.
Ich werde nun mal noch Synology direkt fragen ob man da was tun kann.
