DiskStation
S L Y
01. Juni 2011
Hallo Community,
ich bin hier Neu und das ist mein erster Beitrag. Habe eine Diskstation 211+ mit 2 mal 2T Festplatte im RAID 1 system.
Seit 2 Monaten habe ich meinen Server im Netzwerk zuhause zufrieden im Einsatz.
Seit einigen Tagen habe ich aber leider ein Problem wo ich einfach nicht weiter Weiß.
Und zwar fährt sich meine 211+ einfach Runter ohne das ich was eingestellt habe.
Im Menü energy hatte ich nach 30minuten kein zugriff auf die Festplatten in Ruhemodus fahren. Bis jetzt hat es auch geklappt. Jetzt hab ich auch das entfernt und im dauer betrieb.
Wie gesagt habe kein zugriff auf die station ein und ausschalter bring auch nix mehr nur die staus led leuchtet im langsamen blinken. Festplatten zugriff hat er auch nicht. In dem ich stecker ziehe und neu starte fährt er ganz normal wieder hoch. Als fehler bringt er Diskstation musste Heruntergefahren werden.
So jetzt hab ich schon alles probiert und weiß nicht mehr was ich machen soll?
Ist meine station Kaputt? Oder ist da was verstellt?
Wäre für jede Hilfe Dankbar.
Grüße S L Y
Hi und willkommen im Forum :)
Könntest Du dich mal per Telnet/SSH in deine Syno einloggen und das ausführen?
mkdir /volume1/public
cd /volume1/public
cat /var/log/messages >logfile
dann liegt in der Freigabe public der DS eine Datei "logfile". Diese bitte hier anhängen als Anhang
Gruss,
ubuntulinux
Leider geht garnichts mehr
Hi Danke für deine Antwort,
aber leider geht an meiner DS nichts mehr. Die blinkt momentan blau und das Lan blinkt auch ab und zu aber die anderen LED? sind aus. Netzstecker ziehen bringt nicht. und über telnet ist er auch nicht mehr ansprechbar :(
Weiß auch nicht was los ist?! Sind meine Daten jetzt weg?
Probiere doch einmal einen Reset. Normalerweise dürfte deinen Daten nicht passieren, solange es keine echten Plattenprobleme sind. Kannst aber auch mal eine Platte ausbauen und versuchen am PC zu lesen. Anleitungen und Tools gibt es hier: http://www.synology-wiki.de/index.php/Datenrettungstools ... ich frag jetzt nicht groß danach, ob du auch ein Backup angefertigt hattest ...
Itari
Beim RESET würde ich aber eine Platte rausnehmen, falls die Aktion schief läuft. So hast Du noch eine Platte.
als erstes starte mal den Assistant (mit dem hast Du die Erstinstallation gemacht) und berichte welchen Status die DS hat, so sie gefunden wird.
es tut sich garnichts mehr reset hilft auch nichts. Hatte schon eine Platte raus getan falls schief läuft. Hab gestern mehr mals hinter ds den reset knopf gedrückt aber nicht hat sich getan. es blinkt immer noch die blaue powertaste. kann ich noch was versuchen?
Hatte das Problem auch mal, könnte Mainboard-Defekt bedeuten.
Wenn die DS nicht mehr richtig antwortet, dann muss man die Firmware neu einspielen (bei 98% der Fälle bleiben die Daten intakt). Dafür ist ein doppelter RESET notwendig. Manchmal hilft auch eine Strom aus- und wieder einschalten. Manchmal muss man das 30 x wiederholen, bevor es dann wirkt ... ich mir schon ein paar mal bei der DS509+ so gegangen ...
Itari
und was sagt nun der Assistant? Beitrag #6
ich bins nochmal, habe versucht die DS zu reseten. Das half nichts. Mehr mals hintereinander wieder nichts. Ich finde die DS auch nicht im Netzwerk. Habe alles Versucht. Werde jetzt die DS zurückschicken. Ist schon wieder Verpackt. Bei amazon geht das recht fix. Habe mir schon die Neue DS bestellt. Müsste Morgebn kommen.
Jetzt ist meine Frage. Kann ich die alten Festplatten einfach reinstecken oder muss ich die nochmal formatieren?
Wie mach ich das ?
