Synology Der perfekte Router? Synology, Provider?
mavFG
06. Jan. 2016
Da ich jetzt seit mittlerweile 8 Wochen mit "schlechtem" Internet zu kämpfen habe, möchte ich jetzt im gleichen Zuge die Netzwerksituation zu Hause ändern.
Und da stellt sich die Frage: Welcher Router, Modem, "Zwangs-Router" etc.
Hintergrund:
Aktuell nutze ich Breitband mit 200Mbit/s Download und 8Mbit/s Upload, zumindest lt. Vertrag und wenn ich einen Router-Neustart gemacht habe (3mal am Tag im Schnitt - mit Pingwerten um die 300-750ms).
Dadurch bin ich an das Provider-Modem gebunden.
Das siehtr aktuell so aus:
Mit der Hilfe des Forum habe ich auch schon mal über DynDNS einen externen Zugriff erreicht.
Geht seit 4 Monaten auch nicht mehr.
Da sich wie gesagt das Internetproblem nicht klären lässt, will ich letzendlich den Anbieter wechseln.
Der neue Anbieter läuft über VDSL mit 100Mbit/s Down und 40Mbit/s Up (natürlich für externen Zugriff deutlich besser)
Leider werde ich wohl da auch wieder das Provider Modem nutzen müssen, da natürlich auch das Festnetztelefon ran muss.
Schöner wäre natürlich nur ein Router - aber ich wollte gern QoS weiter nutzen.
Netgear würde ja als Einzelrouter rausfallen, da ich dann kein Festnetz habe.
Synology bietet aktuell keine VDSL Router an.
Einzig AVM wäre wohl noch mit beidem dabei. Allerdings stellt sich die Frage nach der WLAN Reichweite.
Aktuell liegen zwischen Modem und Netgearrouter 20m Cat -Kabel und der Netgear hängt schön zentral im Flur (Medien/Telefondose natürlich am Ende der Wohnung im Wohnzimmer.
Ich dachte auch schon dran das Providermodem ins gleiche Netwerk zu bringen und dafür den DHCP Server zu deaktivieren. Würde das auch klappen oder spinnt dann wieder alles rum??
Ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende und brauche mal den Community-Rat.
Durschleifen vom Übergabepunkt bis zum WLAN (Cat6a).
Dort eine Fritzbox 7590 dran hängen. Die macht Telefon, WLAN und DHCP.
Von dort kannst du dann per Kabel (Cat7) zum Switch.
Wenn du dann irgendwo besseres WLAN benötigst spanne ein Mesh mit dem WLAN AccessPoint von AVM auf.
QoS macht die zufriedenstellend, musst du dir keine Gedanken drum machen.
Über das Fritz VPN kommst du auch schnell und einfach von Aussen ins LAN und damit auf die Syno.
Dank dir für die Antwort. An die 7590 hatte ich auch schon gedacht. Da würde ich mir sogar beim neuen Anbieter das Modem sparen.
Ich hatte auch hochwertiges DSL-Kabel (15m) gefunden. Damit könnte der Fritzrouter wieder Zentral in den Flur - Wlan wäre ausreichend.
Mal schauen wie sich mein Breitband macht. Heut morgen hat mich endlich ein kompetenter Mitarbeiter zurückgerufen, da ich mich ja Beschwerd hatte und hat sich meinen Router nochmal angeschaut. Das Log war wohl voll von Anfragen und DHCP Konflickten mit IP6 Protokollen. Er hat das Modem jetzt als Bridge umgestellt - seit 8h wirder normale Pings von 15ms und keine Internetabbrüche.
Er meinte halt, das es häufig Probleme gibt, wenn ein 2. Router dahinter ist und das bei Buisness Kunden grundsätzlich der Router als reines Modem konfiguriert wird, da da viel VPN genutzt wird - sprich es geht auch nur noch ein LAN-Anschluß ohne Firewall etc. Aber das macht ja dann mein Netgear.
Komisch nur, das ich seit Juli 2015 diese Routerkonstellation besitze und erst seit 6 Wochen Probleme hatte. Davor musste ich vielleicht mal aller 6 Monate den Router neustarten.
Ich habe ja jetzt Ostern Zeit. Da schau ich mal, ob ich jetzt auch VPN hinbekomme, auf die Routerbox komme ich jedenfalls nicht mehr..
Das hört sich so nach Unitymedia an ;)
Normaler Weise ist es kein Problem egal ob Modem oder die Standard Fritz die installiert wird mit einem dahinter folgenden Router zu koppeln. Dieses Modem oder der Router des Providers ist dann nix anderes als ein kleiner Switch der Ethernet zur Verfügung stellt. Du entscheidest was dahinter passiert.
Nein schlimmer: Pyur ehemals TC. :cool:
Aber entgegen den anderen Nutzern hatte ich die letzten 6 Jahre nie Internetprobleme.
Ich hatte mal im November letzten Jahres den Durchbruch, das ich tatsächlich von Extern auf meine DS zugreifen konnte. Allerdings ging es nur 1 Woche, setdem habe ich es nicht geschafft, obwohl ich alles "durchgeschliffen" habe.
Mal schauen, zu Ostern habe ich Luft, da probier ich noch mal ein Versuch.
QuickConnect läuft ja, aber es nervt halt, eine 20MB Datei von Unterwegs oder im andern Netzwerk mit kb/s zu downloaden, obwohl 8MB UP ansteht.
Außerdem soll mal meine DS216play auch von extern Videos abspielen. - Gut da werde ich wohl dann richtung VDSL - gehen müssen...
Für Videos in HD brauchst du schon mal 6MBit im Uplink.
ich kann bei denen wirklich nur empfehlen: Mail an den Vorstand schicken und das Problem ist in kürzester Zeit behoben. Wie willst du denn auf die Box zugreifen? Web-DAV? Btw. hast du das IPv6 abschalten lassen? Das war bei meiner besseren Hälfte ein mega Problem und das Internet ist phasenweise gar nicht mehr gelaufen- nach dem Abschalten war das erheblich besser.
Ich hatte mich die letzten 2 Samstag bei der technischen Hotline gemeldet und immer hieß es, sie leiten es weiter. Am Montag hab ich dann per SMS nen Beurteilungs-Link des letzten Telefonates erhalten und natürlich entsprechend bewertet und heut morgen wurde ich zurückgerufen.
Also laut Aussage wurde mein Modem jetzt völlig dumm geschaltet, nur noch Durchgangsrouter, wobei von 4 Ports nur noch einer geht, kein WLAN, keine Firewall. IPv6 mit DHCP Fehler war wohl komplett voll im Log, der Router lag auch bei 67Grad CPU, bei 100 schalttet er wohl ab.
Was alles aus ist, weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht mehr auf die Oberfläche, also denke ich, das Ding ist wirklich "dumm".. Ich bin ja eigentlich im 192.168.1.x Netz, der Router hatte eingeschaltetes DCHP und lag auf dem 192.168.0.x Netz. Am WE gehe ich mal mit dem Rechner dirkt auf den Port.
Wie ich darauf zugreife weiß ich noch nicht. Ich hatte nach 2 Tagen probieren entnerft aufgegeben.
WEB-DAV, DynDNS und co ist noch Neuland für mich.
Schau mal ob du mit 192.168.100.1 auf die Box/das Modem kommst. Welche hast du denn genau? Das CH7485E (weißer Kasten)? Ich hab nicht so genau die Ahnung, ob man an der Box im Bridge Modus noch das iPv6 abschalten kann- aber da würde ich tatsächlich mal nachhaken ob das evtl. trotzdem geht (wenn ja, dann kann das nur Pyur von Außen). Wie gesagt, bei machen Dingen (iPv6 in unserem Fall) war die Hotline auf Zack, sobald es aber mal gravierendere Dinge sind, geht's offensichtlich nur über maximale Eskalation. Wobei das ja erstmal nix mit deinem eigentlichen Problem, dem Zugriff von Außen zu tun hat. Den regelst du ja in deiner aktuellen Konfiguration über die beiden Netgear Geräte. Und das sollte mit den richtigen Einstellungen (Portforwarding) aber auf jeden Fall hinhauen! Evtl. kannst du es ja via upnp versuchen!
Edit: hast du die Ports auf der DSM Oberfläche mal durchgetestet? (Systemsteuerung-externer Zugriff-Routerkonfiguration)?
Also iPv6 scheint aus zu sein.
Ich kann von außen auf meine DS zugreifen.
Mit synology und mit Strato.
Aber:
Ich bekomme aktuell den Standartscreen: Zwischenablage01.jpg
mir ist klar, mit :5000 lande ich direkt drauf.
Aber wo stelle ich das ein, dass ich nur mit der Adresse www.xxxxx.de auf die Anmeldeseite der DS komme?
Das halte ich mir noch offen.
Aktuell will ich von Netzwerkextern auf meine DS zugreifen können, was jetzt auch geht, nur halt mit dem Startbildschirm der Fertigeinrichtung..
lies mal meinen Post 5
QuickConnect ist toll, keine Frage, aber alles läuft über den Synology-Server und der ist Geschwindigkeitsmäßig stark eingeschränkt.
Ich arbeite aber aktuell daran, eine Verbindung zw. meiner DS218+ und einer anderen DS in einem anderen Netzwerk aufzubauen.
Die Datenpakette werden nicht unerheblich sein und damit ist QuickConnect als "Relay-Dienst" raus.
Quickconnect läßt sich aber auch ohne Relay benutzen, wenn die Einstellungen gesetzt sind und die Portweiterleitungen vorhanden sind.
@ Fusion: damit hätte ich dann keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr?? (Natürlich noch die des Netzwerkes/Anbieter)
@Manuel86001: das Video kenne ich, ich komme auch von extern auf meine DS nur halt eben immer mit www.xxxx.de:5000 .
Ich habe mir bei Strato eine Domän geholt, und möchte halt nur mit der Eingabe www.xxxx.de auf die Benutzeroberfläche kommen, ohne jedesmal die :5000 zu setzen
Sorry, musste erst nochmal nachlesen, was jetzt der Zusammenhang war.
Domain, es heißt Domain, Domain, Domain. :D :D :D
Sind wir jetzt bei VDSL mit Dual-Stack, oder noch bei Kabel mit IPv4 oder bei Kabel mit DS-Lite (public IPv6/privat IPv4)? Ist mir nicht ganz klar.
Also meine aktuelle Situation:
Netzwerk: Kabel 200/8 seit Mittwoch wieder stabil, da Kabelrouter von Pyur "dumm" geschaltet wurde (ich tippe auf deaktiviertemn IPv6 ich komme zumindest nicht mehr auf das Kabelmodem)
Seitdem kann ich auch wieder per Synology DNNS und Strato DNNS von extern auf die DS zugreifen.
Mein Ziel:
Zugriff von extern auf meine DS via Browser mit eigenem Domainnamen (www.xxxx.de) - der existiert bei Strato, xxxx-synology.me geht auch,
Allerdings lande ich immer auf den Startbildschirm aus Post 10 - mit der :5000 Erweiterung komme ich zum Ziel, das möchte ich aber nicht immer eingeben.
Zukunft:
Mail-Server Plus zum laufen bekommen.
Um auch Media Zugriff zu bekommen werde ich in Zukunft wohl auf VDSL gehen müssen. bei Kabel ist als Privatperson nur max 400/12 möglich zum gleichen Preis bekomme ich 100/40 als VDSL damit kann ich dann besser leben.
Selbst meine aktuellen 200er Download brauche ich nicht wirklich ;-)
Intersessant wäre natürlich die QuickConnect Geschichte ohne Relay.. sofern mehr Geschwindigkeit und keine Abhängigkeit der Synology-Server.
ok, also wenn du aktuell von außen schon per Domain auf die Web Station oder zusätzlich mit Port 5000 auf das DSM GUI kommst gibt es folgende Möglichkeiten:
- Wenn du die Web Station nicht benötigst, kannst du diese Deinstallieren. Eine Anfrage an Port 80 (also gleichbedeutend mit http://domain.de oder domain.de oder domain.de:80 etc) wird dann automatisch auf Port 5000 umgelenkt. Alle Ports (angesprochene und umgleitete) müssen von außen bis zur NAS "durchkommen"
- Wenn du die Web Station benutzen willst, kannst du z.B. dsm.domain.de unter Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen > Benutzerdefinierte Domain eintragen.
Bei Strato musst du dann diese Subdomain, dsm.domain.de anlegen und in den DNS Einstellungen einen CNAME Eintrag vornehmen der auf "xxx.synology.me." (der Punkt am Ende gehört dazu) zeigt, oder eine andere dynDNS Domain die du betreibst und die auf deine aktuelle öffentliche IP des Anschlusses zeigt.
Wenn dann Port 80/443 auf die DS geleitet sind kannst du den DSM via dsm.domain.de oder https://dsm.domain.de erreichen. Ist http > https Umleitung noch gesetzt landest du am Ende immer auf https://dsm.domain.de
Edit: Sorry für den Nachtrag.
Als zweite Methode bliebe noch unter Systemsteuerung > Anwendungsportal > Reverse Proxy einen Eintrag vorzunehmen.
Im obigen Namensschema würde dieser auch auf dsm.domain.de lauten und auf localhost:5001 umleiten. Der Rest bleibt gleich.
