DSM 6.x und darunter Defekte Festplatte tauschen - Modell aber nicht mehr verfügbar
ericre
01. Aug. 2011
Hallo zusammen!
Laut S.m.a.r.t.-Status soll ich eine "bald defekte" Festplatte tauschen.
Allerdings ist das verbaute Model 5 mal ST32000542AS nirgends mehr verfügbar.
Das Ganze läuft auf einer DS1511+ in Raid5.
Hat jemand Erfahrung mit bzw Vorschläge zu der Problematik?
Eric
Es sollte auch keine Probleme machen, eine andere Platte zu nehmen. Du musst allerdings daraus achten, dass die neue Platte nicht auch nur ein Byte kleiner ist als die alte, sonst kannst Du die neue nicht ins Raid integrieren. Im Zweifelsfall beim Plattenhersteller nachfragen!
Danke für die rasche Antwort.
Demnach spielen SATA Anschluss 300 oder 600 & U/min und Cache keinerlei Rolle?!
Es kann immer mal zu Inkompatibilitäten kommen. Besser ist es in einem Raidsystem natürlich immer, die gleichen Platten zu verwenden. Allerdings verzeiht das Software-Raid in den Synology Stations schon so einiges. Ich schätze, Du hast ja eh kaum eine Wahl, oder? Ich halte es in Zweifelsfall für recht wahrscheinlich, dass die DS ohne Probleme weiterläuft. Garantien kann dir da aber wohl keiner geben...
Gute Idee schimi!
Andererseits verschiebt das mein Problem nur.
Ich werde versuchen im laufenden Betrieb die "defekte" Platte zuerst und nach Reparatur die vier weiteren gegen größere (3TB) zu ersetzen?
Synology gibt an, dass das möglich ist, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
...hat jemand Erfahrung damit?
Ja, das funktioniert ohne Probleme. Ein Backup sollte man natürlich immer in der Hinterhand haben...
Es dauert allerdings bei 3 TB-Platten ein wenig. Ich mußte einmal bei einer DS410 eine 2 TB-Platte austauschen, da dauert die Wiederherstellung des RAIDs ca. 12 Stunden, wenn ich mich recht erinnere. Rechne also mal mit ca. 18 Stunden Reparaturdauer des RAIDs pro 3TB-Platte.
Ja, das dauert sicher recht lang. Man kann allerdings in der Zeit normal weiterarbeiten.
