DDNS geht nicht trotz Verbindung
JamesDS
16. Juni 2013
Habe folgendes Problem und komme einfach auf keinen grünen Zweig seit Tagen.
Technische Daten:
50000 DSL über 1&1 (Leitung von arcor)
IPv4 & IPv6 vorhanden
Fritzbox 7490 neusetes Update
DS direkt an der FB
Hatte eine 215+ und die war erreichbar, alles Fehlerfrei, Photobackup, Quickconnect, DDNS "meineadresse".myDS.me, hat alles bestens funktioniert, auch von extern
Habe nun umstellen wollen auf eine 716+II
Hab die Festplatten migriert , im heimischen Netzwerk läuft alles einwandfrei.
Mein Problem:
Extern geht nur Quickconnect aber nicht "meineadresse".myDS.me
uPNP automatische Portfreigabe hab ich testweise auch in der FB für die DS aktiviert. EZ- Interneteinrichtung wurde ohne Fehler durchlaufen
Unter https://account.synology.com/en-us/overview finde ich meine DS auch, samt IP und DDNS Hostname als fehlerfrei verbunden.
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen kann? bzw. weshalb es vorher mit der DS215+ lief und und mit der neuen nicht mehr?
Die Einrichtung hatte ich bei beiden gleichermaßen vorgenommen soweit ich mich an die Einrichtung der DS 215+ zurückerinnere.
Danke schon mal
Grüße Philipp
Der erste Test wäre, ob es via nackter IP geht. Wenn ja, dann liegt es an der Aktualität des dynDNS, wenn nicht, dann ist schon bei Erkennung/Übertragung der IP ein Fehler.
Dann könnte man im Account auch mal den dynDNS löschen bzw. die Verlinkung aufheben und im DSM dann ebenfalls löschen und dann mal neu anlegen.
Hi, geht leider nicht über die IP und auch nicht nachdem ich den dynDNS gelöscht und neu angelegt habe. Sowohl im Account als auch in der DS :(
Kommt die IP denn überhaupt an der Fritzbox an?
Sprich ist die öffentliche IP der Fritte, die Angabe im Syno-Konto und wieistmeineip.de (aufgerufen aus dem heimischen LAN/WLAN) in der Ausgabe identisch?
Und über welche Ports probierst du jetzt auf die DS zu gelangen und welche Fehler spuckt der Browser dann aus?
Also
IPv4 ist gleich bei allen (wieistmeineip.de, dsaccount, fritzbox, DS)
IPv6 nicht. (DS Account und DS sind identisch. unterscheiden sich aber von der fritzbox und von wieistmeineip.de)
Fehler des Browsers ist : Zeitüberschreitung der Antwort über Port 5000 und 5001 probiert
IPv4, mit DS meinst du hoffentlich die von der DS als extern erkannte IP und nicht die IPv4 der DS selber. :)
IPv6 ist klar. Wenn die Fritte welche verteilt bekommt jedes Gerät ja eine Globale IPv6 zugewiesen.
Die Tests finden schon von außen statt, oder?
Ist die Fernverwaltung der Fritte an, oder mal testweise anschalten, ob die IP dorthin auf den dafür gewählten Port verbindet.
Ansonsten mal EZ-Internet deaktivieren und alle Portfreigaben in der Fritte entsorgen und neu anlegen.
Danke, ja hab ich auch nun ausprobiert.
Und siehe da es geht. Habe Ports selber alle angelegt in der FB.
Früher was alles besser ;)
Das weiß ich noch sicher. Alte FB Firmware uPNP aktiviert, DS hat ihre Wunschports gesetzt. Dann in der FB uPNP ausgemacht und die ungewünschten /unsicherne Ports gelöscht, die automatisch eingetragen wurden. Das waren zwei klicks und die Einrichtung war erledigt.
heute uPNP für die Katz,wird nichts mehr in die FB eingetragen. Also schöne Handarbeit. Dauert zwar auch nur 15 -20 Min aber wenn man vom alten Stand ausgeht und 3 Tage am rödeln ist kriegt man schon das kotzen.
Besten Dank für deinen Beistand und die Denkanstöße :cool:
