Da 409+ defektes netzteil durch Schaltnetzteil ersetzen?
likwitt
19. Mai 2009
Der Kauf des dritten Netzteils steht mittlerweile an :-(
Jetzt möchte ich mir eine günstigere Alternative zulegen und habe mir folgendes schaltnetzteil zugelegt um das Nas damit zu betreiben.
TDK-Lambda LS-100-12 AC-DC Stromversorgung 12 V/DC 8.5 A 100 W
Von den Werten her sollte dies dies problemlos funktionieren?
Mess ich mit dem Multimeter erhalte ich am Ausgang allerdings nur 2.5 A
Hat schon jemand mal ein schaltnetzteil benutzt?
Die Kabel anschließen ist ja kein großes Ding und würde nur 1/4 im Vergleich zum Orginal Ersatzteil kosten - und evtl. Länger laufen :-)
Vielen Dank schonmal
Lik
hier solltest Du ein paar mehr Informationen über den Messaufbau liefern, Messung an der DS?
Der Strom ist abhängig von der Last. Das Schaltnetzteil ist eine ideale Spannungsquelle welche in dem Fall eine konstante Spannung von 12 V liefert bis zu einer maximalen Leistungsaufnahme von 100 W.
Allgemein ist gültig: P = U * I ( P = 12 V * 8,5 A = 102 W)
Die Last an der Spannumgsquelle ist aber variabel (Anzahl der aktiven Festplatten, Lüfterdrehzahl, etc...)
In dem Fall dass der Strom etwa 2,5 A beträgt ist die Leistungsaufnahme vom System 30 W.
Wichtig ist dass das Netzteil konstant 12 V liefert und die maximale Last des Systems auch mit der entsprechenden Leistung versorgen kann.
luddi
Danke für die schnellen Antworten,
Klingt ja erstmal super! Somit dürfte das mit dem schaltnetzteil kein Problem sein.
Die "Last" hatte ich direkt am Netzteil ohne Anschluss an das Nas gemessen, als ich den V Wert überprüft hatte.
Da lagen dann ca. 2.5A an.
Dachte mir schon das dieser Wert nicht wirklich aussagekräftig ist. War allerdings irritiert :-)
Ich werde das ganze nun einfach mal anschließen und schauen ob's läuft.
Thx.
Nein Nein.... Du kannst kein Strom messen ohne Last!
Strom fließt nur wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Zuerst bin ich davon ausgegangen du weißt was du da gemessen hast. Aber wer misst, misst Mist! :D
Deswegen ist auch die Frage von goetz auch an dieser Stelle berechtigt wie denn dein Messaufbau ist.
Und denk daran, die Strommessung funktioniert nur in Reihe zum Verbraucher (außer natürlich mit einer Stromzange).
Also was bitte hast du mit dem Multimeter gemessen, und welche Einstellung hast du am Multimeter vorgenommen?
Das beschreib ich jetzt lieber nicht :-)!
Demnach wohl evtl. den Verbrauch des Multimeters ...
Habe soeben das Nas angeschlosse- läuft wie erwünscht.
Bei den Anschlüssen könnt ich ja groß nichts falsch machen :-)!
Somit eine günstige Alternative zu den Orginal Ersatzteilen.
Mich würde interessieren auf welche Einstellung dein Multimeter gestellt wurde, denn ein Strommessgerät sollte niederohmig sein (im Idealfall 0 Ohm) damit der Stromkreis nicht beeinflusst wird.
Wichtig ist nun, du bist glücklich mit dem neuen Netzteil weil es bei dir funktioniert wie erwartet.
luddi
Um die V zu messen Schalter auf V gedreht (DC) --> 12V
Hat gepasst,
Dann den Multimeterschalter weiter auf A (DC) gedreht und fälschlicherweise an der gleichen Stelle ohne angeschlossenem Verbraucher (NAS) die Werte entnommen. (Range dementsprechend angepasst)...
Da kammen dann die 2.5 zustande ...
Und ja, meine Physik Kenntnisse gehen gegen null :-)
Da die Anschlüsse für Stromkabel und NAS Kabel klar sind reichen Sie immerhin um das NAS zum erwünschten Laufen zu bekommen :-)
Aus meiner Sicht kannst du das Netzteil bedenkenlos für die DS409+ verwenden.
luddi
