Cube Station Datenrettung
  • Lange schon haben wir uns gewünscht, diese Mitteilung veröffentlichen zu können. Seit langer Zeit planen wir den Umzug auf neue Server und nun ist es geschafft. Um euch einen Einblick hinter die Kulissen zu geben haben wir einen extra Beitrag geschrieben:
    Das Forum hat eine neue Heimat bei netcup gefunden
    Wir möchten uns ganz herzlich bei netcup bedanken! necup stellt uns die neuen Server. Schaut mal in unsere Beiträge, was sich durch den Umzug alles verbessert hat.
NocTec
Moderator
Teammitglied
21. Jan 2007
Cube Station Datenrettung am PC
Hintergrund:
1. Die Cube Stations haben drei Partieionen: System, SWAP, and Data.
md0: system partition, RAID 1
md1: SWAP partition, RAID 1
md2: Data volume, je nachdem wie es erstellt wurde RAID 0, 1, or 5.
2. Die Cube Station verwenden ein big endian system. Um das Raid auf einem normalen PC zu mounten muß es nach little endian konvertiert werden.
3. Die Cube Station verwendet das EXT3 file system.
Vorbereitung
1. Auf dem Linux Rechner muß eine 4-Port SATA Karte installiert werden, die ordnungsgemäße Funktion sollte mit einer Festplatte getestet werden.
2. “Multi-device support (RAID 0/1/5)” muß im Linux Kernel aktiviert sein.
Die Raid Unterstützung des Kernels erkennt man z.B. am Vorhandensein der Datei “/proc/mdstat”.
Datenrettung
1. Die vier Festplatten aus der Cube Station an die SATA Kontroller anschließen.
Die Platten werden als sda, sdb, sdc, and sdd erkannt. Es vereinfacht die Sache, wenn die Platten in der Reihenfolge angeschlossen werden, wie sie auch in der Cube Station angeschlossen waren. Ansonsten müssen die Kennungen entsprechend angepaßt werden.
2. Update des Super Blocks nach littel endian
4 disks RAID 0 oder RAID 5:
mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/sd[abcd]3
2 disks RAID 1
mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/sd[ab]3
Hiernach erscheint ein md2 device unter Linux. Die Geräte können mit diesem Befehl angezeigt werden.
cat /proc/mdstat
Ein 4 Disk RAID 5 Volume benötigt wenigstens 3 disks zur Wiederherstellung
Ein 3 Disk RAID 5 Volume benötigt wenigstens 2 disks zur Wiederherstellung
Wenn der obige Befehl kein md2 erzeugt mit wenigstens [Gesamtzahl Disks - 1 ] Disks, kann man versuchen, die Erstellung zu erzwingen:
mdadm -Sf /dev/md2
mdadm --assemble --force /dev/md2 /dev/sd[a-d]3
3. Nachdem das Raid erstellt wurde können die Partitionen gemounted werden
mount –o ro /dev/md2 /mnt
Wenn das mounten fehlschlägt, kann man es mit einem anderen super block versuchen:
mount –o ro,sb=131072 /dev/md2 /mnt
oder
mount –o ro,sb=393216 /dev/md2 /mnt
4. Wenn das mounten immer noch fehlschlägt einmal fsck.ext3 drüber laufen lassen und dann versuchen zu mounten.
Bevor man den fsck drüber laufen läßt sollten die Platten möglichst gesichert werden, da hierdurch die Lage auch verschlechtert werden kann. Man benötigt dann natürlich nochmal dieselbe Anzahl an Platten.
Die Raid Disks duplizieren:
An den Kontroller eine Cube Station Disk (z.B. sda) und eine leere Disk (z.B. sdb) anschließen
Das Backup erfolgt über folgenden Befehl:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdc bs=64k conv=noerror
Vorsicht: Dieser Befehl löscht die Zielplatte unwiederruflich. Wenn die Parameter vertauscht werden wars das mit der Datenrettung.
Das muß nun für alle Platten durchgeführt werden. Hiernach haben wir einen Satz Platten mit dem wir die Datenrettung unbesorgt versuchen können. Jetzt über alle Platten fsck laufen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr, ich habs nicht getestet :)
t-man
26. Jan 2007
Na, dass war ja mal eine ausführliche und kompetente Erklärung - HUT AB -
knox
31. Mrz 2007
Kurzum: BEEINDRUCKEND :cool:
Trolli
12. Jul 2007
sh4dow.blade
13. Apr 2008
Ok, der Fred ist schon etwas älter...
Erstmal danke für die Anleitung!
Ich probier gerade das unter Knoppix durchzuführen, bekomme aber leider
root@Knoppix:/ramdisk/home/knoppix# mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/sd[ab]3
mdadm: cannot open device /dev/sdb3: Device or resource busy
mdadm: /dev/sdb3 has no superblock - assembly aborted
(Ich hab nur zwei Devices [aus einer DS207+])
Was kann ich noch machen? Wenn möglich, will ich noch an die Daten, die auf der Disk gespeichert sind/waren...
BennY-
20. Apr 2008
Hi, ich bin heute genau durch deinen Beitrag auf den Thread gestoßen, weil ich das gleiche Problem hatte.
Bei mir wurde das Raid schon vom Kernel erkannt, schau mal mit "cat /proc/mdstat" ob dies bei dir auch schon der Fall ist :)
Zum Thread kann ich noch anmerken, das es evt. einfacher ist das Duplikat zur Datenrettung auf eine große Festplatte zu kopieren, diese kann man dann in so ziemlich jedem PC zur Datenrettung weiter nutzen.
sh4dow.blade
13. Apr 2008
Ich guck gleich mal. Das mit dem Kopieren wird nix. Ich habe nämlich zwei 750er im Raid-0 drin gehabt. Und für ne entsprechend große HDD will ich nicht so viel Geld ausgeben. Da wäre ne professionelle Datenrettung wahrscheinlich auch nicht viel teurer als zwei 750er, die ich nicht brauche...
bjoernsøn
11. Nov 2007
guten tach
& hallo erstmal in diesem ja doch frequentierten & traurigen bereich,
kurzes vorspiel:
vor 2d dsm2.0 auf meiner rs406 abgestürzt - nach reboot: dsm2.0 wieder da, aber vol1 (ehemals raid5) crashed. nach einpaar stunden erneuter absturz dsm2.0 0598, nun aber ins ewige nirvana.
mehrmalige versuche mittels assistenten neue software dsm2.0 0598 aufzuspielen schlugen fehl.
4 andere platten eingeworfen, neue software nun problemlos aufgespielt, backup zurück kopiert mittels fileserver.
so, da dieses backup leider eine woche alt ist und in der letzten woche doch noch einpaar daten angefallen sind, die ich gerne hätte, habe ich foglendes procedere eingeschlagen.
meinen pc mit koppix 5.3. live gebootet. alle 4 platten mit samt ihren jeweiligen 3 partitionen werden erkannt.
unter root-shell und auf folgende befehle kommt:
antwort
mdadm: error opening /dev/md2: no such device or adress
mmmh - ich bin verwundert - da dies nun mein 2. versuch (knoppix ist gerade abgestürzt) - verher kam als antwort
"no superblock on /dev/sda3"
& unter cat /proc/mdstat
raid: (da stand nix)
unused devices: <none>
jetzt steht hier aber,
datei o. verezeichnis nicht gefunden
och mensch - hat noch einer ne idee
