Bin ich zu blöd zum Formatieren?
RT17
26. Jan 2017
Zum Backup meiner Diskstation habe ich eine externe USB3.0-Festplatte gekauft (Seagate Backup Plus HUB STEL8000200 8TB) und ich dachte mir, formatiere sie mit Windows 10 einfach noch mal bevor Du sie an die Diskstation für Hyperbackup anschließt. Falsch gedacht!
Formatiere ich die HD unter Windows 10 (egal ob Schnellformatierung oder nicht, egal ob per Desktop, Datenträgerverwaltung oder FORMAT-Befehl in der Eingabeaufforderung) ... es passiert nichts. Etwa 20 Sekunden lang tut sich was auf der Festplatte. Dann ist Schluß. Der Fortschrittsbalken bewegt sich nicht. Und jetzt der Clou: Nach ca. 5 Minuten schaltet sich die Festplatte einfach aus in den Standby-Modus. Offenbar weil die Formatierung von Windows nichts mehr macht. Der Taskmanager zeigt an, dass auf der USB-Festplattte nicht mehr geschrieben wird.
Die HD muss aber OK sein. Ich habe sie 15 Stunden lang Low-Level-Formatiert und das klappte. Partition anlegen kappt ebenso. Nur das Formatieren per Windows will nichts zu Ende bringen. Selbst wenn ich eine nur 50GB große Partition anlege, formatieren geht nicht. Welches Filesystem man wählt spielt auch keine Rolle...
Ist das ein bekannter Fehler von Windows 10?
Gibt es ein anderes Tool als die Windows-internen zum Formatieren?
Kenn jemand diesen Effekt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Formatiere sie doch an der DS...
RT17
26. Jan 2017
...nur per DS kann man keine USB-HD mit NTFS formatieren. Wird jedenfalls nicht angeboten.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, das stimmt. Aber du kannst sie ja FAT formatieren und schauen, ob das funktioniert. Danach dann am Rechner noch einmal versuchen mit NTFS zu formatieren.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ich würde auch, wie @Puppetmaster gemient hat, erst an DS probieren - gar via EXT4 formatieren, um die Kompatibilität zw. externer HDD und DS festzustellen. Wenn es da kein Problem gibt, dann sollte es dann auch mit NTFS problemlos gehen. Sonst kennst du also die Ursache dieses Problems.
RT17
26. Jan 2017
FAT an DS geht,
aber FAT, NTFS an Windows nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann ist das Problem vermutlich bei Windows bzw. deinem Rechner zu suchen ...
Hast du ggf. Zugriff auf einen anderen Win10 Rechner, an dem du es versuchen könntest?
RT17
26. Jan 2017
Ich werde eine anderen Win10 PC probieren und berichten.
Andere Frage: Wenn ich die Festplatte von der DS Ordnungsgemäß trenne, erhalte ich trotzdem diese Meldung:
Benachrichtigung für Festplattenwiederherstellung
An unknown error occurred, so hard disk 1 was restarted. If you often see this message, please disable disk write cache.
und dann soll ich eine RAID-Bereinigung durchführen.
1. Ich habe gar kein RAID auf der USB-Festplatte
2. Betrifft das wirklich das RAID der internen NAS-Festplatten?
RT17
26. Jan 2017
An einem anderen Windows10 PC klappt das Formatieren ohne Probleme. Das hätte ich nicht gedacht...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Obige Meldung ("hard disk 1...") bezieht sich immer auf die internen Platten.
Da solltest du ggf. auch einmal dein Augenmerk drauf legen.
RT17
26. Jan 2017
Es passiert aber nur beim Entfernen der USB-HD (bei allen USB-HDs). Jetzt war es "hard disk1", davor "hard disk 3".
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jede "neue" USB-HDD erhält eine Nummer und zwar im Normalfall bis zur Höhe der Anzahl an vorhandenen USB Anschlüssen auf der DS.
Du kannst selber die USB Nummer (usbshare) vergeben, siehe dazu meine Signatur.
RT17
26. Jan 2017
Danke für die Antwort, aber Du hast da was falsch verstanden. Die Fehlermeldung beim Abziehen der getrennten (!) USB-HD bezieht sich auf die internen Laufwerk mit RAID.
