Surveillance Station axis 212 PTZ dsm 4.3 keine LiveAnsicht bzw. PTZ nicht möglich?
tomrex
05. Dez. 2011
Hallo liebes Forum.
Ich habe eine Axis 212 Ptz an meine Ds 713 angeschlossen. In der Survelliance app wird die Cam erkannt und es kommt ein Bild. Jedoch ist kein durchgehendes Streaming möglich und auch keine Steuerung der LiveAnsicht.
Eine durchgehende Aufnahme auf die Nas funzt auch nicht.
1. muss ich ausser dem Port 80 am Router noch weitere öffnen?
2. welche Einstellungen muss ich tätigen??
Habe einen Draytek Router Vigur 2100.
bitte um dringende Hilfe.
Vielen dank
Moin!
Ich habe zwar keine 212, aber eine alte 214, die sehr gut läuft. Außer dem Port 80 habe ich wegen dem Internet noch einige Ports freigeschaltet, aber nötig ist das nur für den Zugriff aus dem Internet. Die Liveansicht funktioniert bei mir auch nicht, oder nur sehr sehr selten. Ich glaube das es bei niemandem wirklich funktioniert, das geht bei mir nur, wenn ich alle anderen Kameras lösche (selbst dann nicht immer). Das PTZ kannst du ja in den Kameraeinstellungen für die Alarmmeldungen und/oder festen Positionen probieren.
Es gibt für die Liveansicht eh bessere Programme, oder Apps. Wieviele Kameras hast du denn angeschlossen?
Für die 214 habe ich folgende Einstellungen:
MPEG4, Audio OFF, Bildqualität Höchste, 4CIF, 15fps.
Quelle für Liveansicht Surveillance, Bewegungserkennung Surveillance (natürlich beim Zeitplan auch einrichten)
Am besten ein Reset der Kamera, denn Einstellungen wie: NAT traversal etc. beeinflussen auch einiges andere.
Und die Liste der Ports durchgehen, je nachdem wie du steuern willst, oder abfragst.
Gruß,
Jan
Also ich hab nur eine Cam dran und möchte damit fortlaufend aufnehmen.
Welche Apps benutzt du zum steuern übers Smartphone??
Verzweifel bald.
Ich benutze unter Android und auch iOS myLiveCam von Eggman. Es gibt auch eine Liteversion, die dann auch nur max. 2 Kameras steuern kann (damals). Allerdings gibt es eine Menge kostenfreier Software die nur eine Cam (oder zwei) können.
Eggman pflegt gut, mit H.264 Unterstützung für die Axis (ich habe nicht nur die 214), ohne viel Schnörkel. Ist eigentlich eine Webcamsoftware für öffentliche Cams, aber eben auch für private. Dazu löscht man die vorher installiert waren und legt sich seine eigene Cam an, dann nur auf private Cam einstellen und schon ist alles nett.
Cu,
Jan
