Marvell Auch meine RS212 geht nicht in den Ruhezustand sowie die Frage der Definition
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
sven29da
25. Juni 2012
Hallo NAS Freunde,
ich habe seit ein paar Wochen eine RS212 und stellte durch das lesen im Forum fest, dass diese System nicht in den Ruhezustand geht. Alle LEDs sind Grün und diejenigen für die Festplatten sind Dauergrün und flackern ca. im 10 Sekundenrhytmus einmal kurz auf. Nichts aus, oder anderstfarbig oder dergleichen und die Lüfter surren brav vor sich hin, wobei es anscheinend Synology Systeme gibt wo auch die Lüfter runtergefahren werden. Was jetzt das richtige bzw. die maximal Energiesparenfunktion ist, weis ich ja leider nicht. Sollten nur die Festplatten ausgehen? Sollen die LEDs der Festplatten aus gehen oder anderstfarbig leuchten? Sollen die Lüfter langsamer werden oder ausgehen?
Was ist das korrekte Verhalten der RS212? Könnt Ihr Spezis mir das sagen?
Alles was ich hier im Forum zum Thema Ruhezustand an Lösungen fand, habe ich getan. Habe sämtliche Pakate gestoppt/angehalten und anschließend NAS herunter und wieder hoch gefahren = ohne Erfolg
Netzwerkabel ab und NAS neu gestartet = ohne Erfolg
Habe den Inhalt des Logs der letzten Stunden gezogen, wo das von mir an Tätigkeiten geschilderte durchgeführt habe. Ich füge es mal hier ein. vielleicht könnt Ihr darin etwas erkennen:
BusyBox v1.16.1 (2012-05-10 02:27:56 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
NAS_RackStation> cat /var/log/messages
Jul 14 00:05:16 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Jul 14 00:05:16 hotplugd: ##### ACTION:add
Jul 14 00:05:16 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Jul 14 00:05:16 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Jul 14 00:05:16 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Jul 14 00:05:16 hotplugd: hotplugd.c:790 ##### complete device hotplug!!
Jul 14 00:32:20 dhcpcd[2634]: client.c(1589)HUP ddnsd result: return code = 256
Jul 14 00:32:27 synorelayd: stop failed, start again
killall: synolunbkp: no process killed
Jul 14 00:35:07 scheduler: scheduler.c (1755) Got signal. Die gracefully.
Jul 14 01:52:44 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Jul 14 01:52:44 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Jul 14 01:52:45 scemd: scemd.c:255 receive SIGTERM
Jul 14 01:52:46 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Jul 14 01:53:03 kernel: [ 6507.540000] correction with 0x0f
Jul 14 01:53:03 syslogd exiting
Jul 14 01:54:04 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jul 14 01:54:05 spacetool: spacetool.c:2207 [Info] Old vg path: [/dev/vg1000], N
ew vg path: [/dev/vg1000], UUID: [4iwN2K-qX2p-Nb7n-EP23-TkQi-o7gr-uBIUH7]
Jul 14 01:54:05 spacetool: spacetool.c:2214 [Info] Activate all VG
Jul 14 01:54:05 spacetool: spacetool.c:2225 Activate LVM [/dev/vg1000]
Jul 14 01:54:06 dhcpcd[2634]: dhcpReboot: do not want cache
Jul 14 01:54:09 dhcpcd[2645]: dhcpReboot: do not want cache
Jul 14 01:54:14 scemd: scemd.c:131 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_
type=2, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_typ
e=2, fan_number=3, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=1
Jul 14 01:54:14 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:118 Type: INTERNAL Fan
Mode: LOW_STOP
Jul 14 01:54:15 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 2, d
esigned disks 2
Jul 14 01:54:15 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 2, d
esigned disks 2
Jul 14 01:54:15 scemd: modules/disk_hibernation.c:1685 Force hibernation enable,
idle minutes 10
Jul 14 01:54:15 kernel: [ 31.010000] nf_conntrack version 0.5.0 (3902 buckets,
15608 max)
Jul 14 01:54:15 synoprint: printer_enable_ext.c:488 delete printer failed: no bu
s id
Jul 14 01:54:17 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Jul 14 01:54:21 synousbdisk: RCClean succeeded
Jul 14 01:54:22 synosata: synosata.c:156 no external sata devices granted
Jul 14 01:54:23 ddnsd: main(ddnsd.c:2945): not enable DDNS, shutdown daemon
Jul 14 01:54:23 heartbeatd: heartbeatd.c:164 DDNS does not enable, skip starting
Jul 14 01:54:23 scemd: disk/disk_config_all.c:63 apply /usr/syno/bin/syno_disk_c
tl --wcache-off /dev/sda 1>/dev/null 2>&1
Jul 14 01:54:23 scemd: [/usr/syno/bin/syno_disk_ctl --wcache-off /dev/sda 1>/de
v/null 2>&1], error (255)
tl --wcache-off /dev/sdb 1>/dev/null 2>&1
Jul 14 01:54:23 scemd: [/usr/syno/bin/syno_disk_ctl --wcache-off /dev/sdb 1>/de
Jul 14 01:54:24 kernel: [ 39.590000] Got empty serial number. Generate serial
number from product.
Jul 14 01:54:24 syno_hdd_util: Model:[WD20EARX-00MMMB0], Firmware:[80.00A80], S/
N:[WD-WMAWZ0147277] in [/dev/sdb] is not ssd
N:[WD-WCAWZ2165146] in [/dev/sda] is not ssd
Jul 14 01:54:25 hotplugd: hotplugd.c:988 failed get usb status from usb config,
DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Jul 14 01:54:25 hotplugd: ##### ACTION:add
Jul 14 01:54:25 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Jul 14 01:54:25 hotplugd: DEVPATH:usb1
Jul 14 01:54:25 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Jul 14 01:54:25 hotplugd: hotplugd.c:763 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH
=usb1
Jul 14 01:54:25 hotplugd: hotplugd.c:1289 failed to setup usb config, (DEVPATH,
DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Jul 14 01:54:25 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Jul 14 01:54:25 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Jul 14 01:54:25 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Jul 14 01:54:25 hotplugd: DEVPATH:1-1
Jul 14 01:54:25 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Jul 14 01:54:25 hotplugd: hotplugd.c:790 ##### complete device hotplug!!
Jul 14 02:35:52 dhcpcd[2634]: client.c(1589)HUP ddnsd result: return code = 256
Jul 14 02:35:58 synorelayd: stop failed, start again
Danke und Gruß
Sven
falls mal einer als Neuling das gleiche Problem hat, die Info das man den Ruhezustand an der "Status" LED erkennt.
keine Ahnung warum, aber es geht nun, sprich sie fährt in den Ruhezustand.
Nachdem sämtliche Versuche fehlgeschlagen sind, habe ich nicht mehr darauf geachtet. Dann war ich an meinem Rittal Netzwerkschrank am arbeiten und wollte die RS232 runterfahren. Somit zum SmartPhone gegriffen und per WLAN die App "DS Finder" aufgerufen um die RS212 runterzufahren und da hörte ich wie die Festplatten hoch fahren und wer hoch fährt, muss vorher runter gefahren sein:p
Jetzt kann ich nach und nach die Pakete wieder starten und schauen, welche davon definitiv den Ruhezustand verhindern.
Sven
