DS920+ 12 GB oder 20 GB RAM für DS920+?
Plus Serie
Puddies
11. Sep. 2020
Ich bin von einer DS220+ auf eine DS920+ umgestiegen und besitze noch den 8GB-RAM Riegel aus meiner DS220+. Dieser ist auch kompatibel mit meiner DS920+, so dass ich aktuell eine DS920+ mit 12 GB RAM habe.
Würde sich nun ein Upgrade von 12 GB auf 20 GB RAM lohnen? Für welche Anwendungsfälle wäre ein 20 GB RAM nötig oder in welchen Anwendungsfällen würde man einen Unterschied zwischen 12 GB und 20 GB merken?
Ich würde zwecks Dual-Channel maximal von 8 auf 16 GB RAM gehen. Ob du es brauchst, solltest du eigentlich selbst wissen.
Höhere Speichermengen benötigst du eigentlich nur, wenn du mit VMs und etlichen Container-Anwendungen hantierst.
Dann macht es Sinn der einzelnen VM auch mal 4-8 GB zuzuweisen.
Der RAM meiner RS1221+ langweilt sich, trotz > 10 Docker-Container und diverser Programmpakete.
Wenn dir 50 Euro für den zusätzlichen Riegel nicht weh tun, klatsch den rein. Dann hast du zumindest noch etwas Reserver, wenn du tatsächlich mal eine VM benötigst. Ob du im laufenden Betrieb, bei normaler Nutzung, den Unterschied zwischen 12 und 16 spürst, wage ich aber anzuzweifeln.
Reaktionen: iceman23 und Puddies
Da sag ich nur: Lötkolben …
@synfor geht an dich. Ich habe jetzt anhand der unüblichen Fragestellung zu 20GB abgeleitet, dass zwei RAM-Bänke verbaut sind, welche sich auch problemfrei austauschen lassen.
Nein, die 920+ hat 4GB fest verlötet und eine Bank, daher ist die Fragestellung nicht falsch.
@Puddies kommt auf deinen Anwendungsfall an. Wenn du mehrere Docker oder VMs laufen hast könnten 20 GB helfen.
Grundsätzlich ist mehr RAM immer gut, da er als Cache verwendet wird.
