Cloud Station Synchronisierung nicht mehr sauber seit Mai-Update
de05
31. Okt 2013
Hallo
Ich möchte nur kurz statuieren, dass die Cloudstation bei mir seit dem letzten Update (30. April 2014) nicht mehr reibungslos funktioniert. Einzelne Dateien werden wieder und wieder synchronisiert, was den ganzen Synchronisierungs-Prozess bremst und zum Teil auch ganz verhindert. Weder Neustarten noch erneutes verlinken haben etwas dagegen gebracht.
Zur Info: Ich synchronisiere von der DS213j auf ein MacBookPro mit OSX Mavericks.
Schade, letzten Monat lief alles super, hätte ich diese Updates mal besser nicht gemacht. Ich hoffe, es kommt bald ein Neues…
(Gibt's evt. jemanden mit denselben Problemen?)
liebe Grüsse
-de
stefan_lx
09. Okt 2009
mit den Problemen nicht direkt ... es könnte sein, dass entweder auf dem PC oder auf der Syno die Datenbanken einen Knacks bekommen haben, durchs Update, "einfach so", oder ...
Das erneute Verlinken alleine bringt oft nichts, solange man die Daten auf beiden Seiten liegen hat. Die sauberste - allerdings auch langwierigere - Möglichkeit ist, auf dem PC die Verlinkung aufzuheben und die Ordner zu verschieben oder wenn das nicht geht, zumindest den Inhalt zu verschieben..
Wenn man dann wieder neu verbindet, werden zwangsweise alle Dateien auf den PC befördert. Entweder kann man, wenn der Sync dann mal fertig ist, die verschobenen Dateien wieder zurückschieben, dann dürften nur die neueren Dateien auf die Syno wandern oder man schubst nur die neuen Dateien zürück...
Mann könnte auch vorher die CS-Ordner deaktivieren, damit würde die CS-Datenbank für die jeweiligen Ordner gelöscht. Dann wieder aktivieren, warten bis die CS-Datenbank wieder gefüllt ist, und den Sync einrichten, aber das dauert dann noch länger...
Stefan
de05
31. Okt 2013
Hab ich alles bereits so gemacht, das Problem scheint sich dadurch bloss zu verlagern. Im Moment werden seit Stunden "2 Dateien gerade synchronisiert" und es zeigt nicht mal an welche…
Dafür werden andere Sachen nicht aktualisiert.
stefan_lx
09. Okt 2009
Beim Client gibt es doch "Zuletzt geänderte Dateien"... stehen da zwei Dateien drin?
Ansonsten könnte man auf der Konsole mal schauen, ob und was passiert:
auf der syno
tail -f /var/log/cstn/client.log
und auf dem PC (ich vermute, dass der Mac tail kennt...)
tail -f .CloudStation/CloudStation-data/log/daemon.log
Stefan
Steve P
27. Jan 2014
Guten Abend Leute, ich habe fast das selbe Problem
1*Win7 Rechner
1*Win8.1 Rechner
1*Synology DSJ213j
Das ganze im internen Lan/ kein Zugriff von aussen
Bei beiden Rechner den selben Benutzernamen und das selbe Passwort, dadurch eine "Cloud Station"
Aber seit dem letzten Update kann ich bei Win7 was ändern, in der Synology ändert es sich, aber der Win8 Rechner will nichts davon wissen....
Er syncroniesiert irgendwelche conflict xml datein.
Auf dem win8.1 Rechner Cloudstation deinstalliert - Registrie gereinigt und CloudStation neu installiert. Kein Erfolg
Vieleicht hat jemand eine IDEE hier?
trockenen Abend
Steve P
de05
31. Okt 2013
Hmm, wo komm ich denn auf der Syno in die Konsole wo ich das eingeben kann? Muss ich die Konsole evt. erst irgendwie aktivieren?
Im MacBook Terminal sagt er: "No such file or directory"
Bei den zuletzt geänderten Dateien erscheinen die letzten 5, die erfolgreich gesynct wurden. Jene 2 die gemäss "Überblick" im Einstellungsfenster scheinbar gerade gesynct werden, erscheinen nirgends.
Aber: Momentan scheinen immerhin wieder alle anderen Dateien aktuell zu sein, soweit ich das erkennen kann.
stefan_lx
09. Okt 2009
in der Systemsteuerung -> System, Terminal -> SSH aktivieren, Anmeldung als root mit Passwort von admin.
Auf dem Mac müsste es aber auch so ein ähnliches Verzeichnis geben...
Stefan
Steve P
27. Jan 2014
War das falsch mich hier mit dran zu hängen? Soll ich einen neuen Thread aufmachen?
ruhigen Abend
Steve P
stefan_lx
09. Okt 2009
eigentlich nicht, aber ich hab keine Idee... sonst wohl auch niemand ...
Was entstehen denn für Dateien auf dem 8.1er?
Stefan
de05
31. Okt 2013
SSH aktivieren klappt, danach erscheint aber keine Anmelde-Option wo ich irgendetwas eingeben kann… ?
Könnte es sein, dass die beiden Dateien irgendwas nichtiges sind, sowie die ominöse ".Trashes"-Datei von welcher hin und wieder (und momentan auch) permanent gemeldet wird, dass sie nicht synchronisiert werden kann?
Danke für die Mühe, übrigens.
Das ursprüngliche Problem scheint momentan vom Tisch zu sein (wobei ich erst mal nächste Woche abwarten muss, um sicher zu sein), die 2 ominösen Dateien wären ein vernachlässigbares Problem, solange alles andere tut wie es soll.
lg
de
stefan_lx
09. Okt 2009
im Terminal aufm Mac: ssh root@ipdersyno
Dann müsstest nach dem Passwort gefragt werden...
Könnte sein, dass das solche Dateien sind... aber wissen tue ich es nicht... Über die Konsole könnte man es evtl. sehen...
Gern geschehen... ;)
Stefan
de05
31. Okt 2013
d5$ ssh root@ipdersyno
ssh: Could not resolve hostname ipdersyno: nodename nor servname provided, or not known
d5-MacPro:~ d5$
:rolleyes:
stefan_lx
09. Okt 2009
naja, die ip der syno meinte ich, die du hinter root@ schreiben musst ;)
Stefan
de05
31. Okt 2013
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> tail -f /var/log/cstn/client.log
May 09 19:46:04 [INFO] event-list2.cpp(901): [Pop Dir Event] = [.TemporaryItems], server = [0], type = [1], path = [/.TemporaryItems]
May 09 19:46:04 [NOTE] worker.cpp(912): Worker (4): uploading '/volume1/Kundendaten_d5/.TemporaryItems' start
May 09 19:46:04 [ERROR] file-op.cpp(334): CopyFile: open(/volume1/Kundendaten_d5/@eaDir/.TemporaryItems@SynoEAStream): No such file or directory (2)
May 09 19:46:04 [WARNING] worker.cpp(954): File not modified, this could be a fake event.
May 09 19:46:04 [NOTE] worker.cpp(912): Worker (4): uploading '/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/14-collamat/_DSC4306_DxO.tif' start
May 09 19:46:04 [ERROR] file-op.cpp(334): CopyFile: open(/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/14-collamat/@eaDir/_DSC4306_DxO.tif@SynoEAStream): No such file or directory (2)
May 09 19:46:15 [WARNING] worker.cpp(954): File not modified, this could be a fake event.
May 09 19:46:15 [NOTE] worker.cpp(912): Worker (4): uploading '/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/13-AW-dec/IMG_1839.tif' start
May 09 19:46:15 [ERROR] file-op.cpp(334): CopyFile: open(/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/13-AW-dec/@eaDir/IMG_1839.tif@SynoEAStream): No such file or directory (2)
May 09 19:46:19 [WARNING] worker.cpp(954): File not modified, this could be a fake event.
May 09 19:46:34 [INFO] detector-native-syno.cpp(412): Receive event: Event<UPLOAD_LOCAL>: [0] /@eaDir/.TemporaryItems@SynoResource (local,file) size = 0, hash =
May 09 19:46:34 [INFO] event-list2.cpp(1289): [Push Event] = [Event<UPLOAD_LOCAL>: [0] /.TemporaryItems (local,dir)]
May 09 19:46:34 [INFO] detector-native-syno.cpp(412): Receive event: Event<UPLOAD_LOCAL>: [0] /Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/14-collamat/@eaDir/_DSC4306_DxO.tif@SynoResource (local,file) size = 0, hash =
May 09 19:46:34 [INFO] event-list2.cpp(1289): [Push Event] = [Event<UPLOAD_LOCAL>: [0] /Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/14-collamat/_DSC4306_DxO.tif (local,file) size = 0, hash = ]
May 09 19:46:34 [INFO] detector-native-syno.cpp(412): Receive event: Event<UPLOAD_LOCAL>: [0] /Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/13-AW-dec/@eaDir/IMG_1839.tif@SynoResource (local,file) size = 0, hash =
May 09 19:46:34 [INFO] event-list2.cpp(1289): [Push Event] = [Event<UPLOAD_LOCAL>: [0] /Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/13-AW-dec/IMG_1839.tif (local,file) size = 0, hash = ]
May 09 19:46:34 [INFO] event-list2.cpp(901): [Pop Dir Event] = [.TemporaryItems], server = [0], type = [1], path = [/.TemporaryItems]
May 09 19:46:34 [NOTE] worker.cpp(912): Worker (3): uploading '/volume1/Kundendaten_d5/.TemporaryItems' start
May 09 19:46:35 [NOTE] worker.cpp(912): Worker (4): uploading '/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/14-collamat/_DSC4306_DxO.tif' start
May 09 19:46:35 [ERROR] file-op.cpp(334): CopyFile: open(/volume1/Kundendaten_d5/@eaDir/.TemporaryItems@SynoEAStream): No such file or directory (2)
May 09 19:46:35 [WARNING] worker.cpp(954): File not modified, this could be a fake event.
May 09 19:46:35 [ERROR] file-op.cpp(334): CopyFile: open(/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/14-collamat/@eaDir/_DSC4306_DxO.tif@SynoEAStream): No such file or directory (2)
May 09 19:46:45 [WARNING] worker.cpp(954): File not modified, this could be a fake event.
May 09 19:46:46 [NOTE] worker.cpp(912): Worker (4): uploading '/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/13-AW-dec/IMG_1839.tif' start
May 09 19:46:46 [ERROR] file-op.cpp(334): CopyFile: open(/volume1/Kundendaten_d5/Siemens (Direkt-Jobs)/Insight/Insight 2014/insight-2-14/02_Feinbilder/13-AW-dec/@eaDir/IMG_1839.tif@SynoEAStream): No such file or directory (2)
May 09 19:46:51 [WARNING] worker.cpp(954): File not modified, this could be a fake event.
und es wächst und wächst…
de05
31. Okt 2013
Waren glaubs genau die 2 Bilder, mit denen er sich so schwer getan hat (stetes synchronisieren) vor ein paar tagen: IMG_1839.tif, _DSC4306_DxO.tif
de05
31. Okt 2013
Ah nein, stimmt nicht, die Bilder sind von heute und wurden sauber synchronisiert…
stefan_lx
09. Okt 2009
wenn du etwas gezielter was finden willst, ich habe mit der Konsole und dem Log schon mal rumgespielt ;)
Stefan
Steve P
27. Jan 2014
Stefan
Inzwischen habe ich herausgefunden das diese Conflict dateien von einer Buchhaltungssoftware die sich nicht über ein Cloud betreiben lässt
Jetzt habe ich diese auf dem Win8.1 PC deinstalliert, jetzt scheint er zu syncen... Keine Ahnung warum - aber ich warte mal - er hat jetzt über 1000 Dateien die er synen will
Werde mal berichten ob dann alles passt. Aber kann wirklich eine andere Software schuld sein?
erholsamen Abend
Steve P
Steve P
27. Jan 2014
Guten Morgen,
ich weiß nicht was syncroniesiert worden ist, aber nicht das was ich beobachtet hatte. Jemand ne Idee... das macht so keine Spass!
Versuche mich dann mal an Synology zu wenden
Schönes Wochenende
Steve P
